[O1] Śruby alufelg
  • marh
    • 19
    [O1] Śruby alufelg
    a może Accord 320KM :?:
    Informacje o honda Accord type S !!!320PS 330NM!!! - 1164589346 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2010-08-11 - cena 99999 zł
    tylko że cena jest lekko z dupy
  • imported_Pikuś
    • 15
    [O1] Śruby alufelg
    Kupiłem Octavię I na alufelgach, kilka dni przed odbiorem do serwisu dostarczyłem felgi stalowe na które zamontowano mi zimówki (wyjechałem na zimówkach). Czy na wiosnę będę miał niespodziankę? podobno śrubami od felg stalowych niemożna przykręcać alufelg (za krótkie) czy można na odwrót śrubami od alufelg przykręcić stalowe. Jak sprawdzić?
    • szkoda
      • 22543
      w O2 ori alu przykręca się tymi samymi śrubami co stalowe, podejrzewam, że tu jest tak samo
      saport techniczny baj DGW
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        ja mam alu skody od L&K na tych samych śrubach co teraz mam stalówki i jakoś wszystko jest git (koła nie odpadają)
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez pato.TDi
          no własnie, i teraz pytanie jakie felgi ma kolega
          • mobil
            • 139
            Felgi aluminiowe są produkowane jako felgi uniwersalne oraz dedykowane pod konkretne marki samochodów. Felgi uniwersalne, w większości przypadków wymagają użycia pierścienia centrującego oraz zastosowania śrub lub nakrętek o określonej długości i skoku gwintu. Takie śruby lub nakrętki oraz pierścienie centrujące dołączone są do felg jako zestaw montażowy. W przypadku felg dedykowanych nie stosuje się żadnych pierścieni centrujących a felgę należy przykręcać tymi samymi śrubami lub nakrętkami, które są na wyposażeniu seryjnym samochodu. Przed montażem felg należy pierścień centrujący posmarować smarem grafitowym zarówno w wewnętrznej jak również na jego zewnętrznej części. Czołową część piasty oraz część felgi do niej przylegającą należy oczyścić tak, aby powierzchnie ich styku były bez jakichkolwiek ciał obcych lub środków konserwujących. Nakrętki i śruby dokręca się kluczem dynamometrycznym z zastosowaniem momentu o wartości 120 Nm. Montaż felg aluminiowych zalecamy przeprowadzić w wyspecjalizowanym zakładzie. Zachowanie połysku oraz wysokiej jakości powłoki lakierniczej wymaga analogicznego traktowania jak karoseria samochodu.
            http://emmu.pl
            W końcu robi się to, co się lubi.
            • aymoo
              • 53
              Do wyczerpującej wypowiedzi mobila mogę dodać jedynie, że w przypadku felg "uniwersalnych" występują różne rodzaje śrub w zależności od felgi, nie chodzi tylko o ich długość i skok gwintu, ale też kształt główki - kulisty, stożkowy itd. W swojej Ibizie mam kuliste krótsze śruby do stalowych felg, stożkowe dłuższe + pierścień centrujący dla alufelg TOORA. Tak jak wspomniał mobil komplet śrub i pierścieni dostajemy z felgami jako "zestaw montażowy"
              Tworzę fajne strony internetowe - www.aymoo.pl Dla OCP rabat!
              Moja Octa: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=528676#528676
              • zielony49
                • 180
                Ja przekladam kola ze satlowych na uluminiowe sezonowo ale śruby te same, nic się nie dzieje, i nigdy na tym sie nie zastanawialem , Wien że po nalożeniu felg aluminiowych po przejachaniu 100-200 km trzeba dokrecic sruby, skasowac pozosatajace luzy, Takie zalecenie otrzymalem od serwisantow.
                Dipol
                • hanjan
                  • 50
                  Wczoraj w aso kupiłem na lato nowe felgi alu. ENZO X. , dostałem do nich śruby i pierścienie centrujące. Ponieważ to jeszcze nie sezon więc zamontowano mi opony z wyważeniem kół i całość narazie poszła do garażu. Pierścienie centrujące mam nie założone. Mam pytanie czy te pierścienie wciska się z dużym oporem do felgi?, zrobić to samemu czy jechać z wymianą kół do aso ?.
                  • blackrs
                    • 4829
                    u mnie tez ida te same na alu i slalówki ale poprzedni moj samochod czylie meganka miala slalówli jak kpowałem potem dokupiłemsobie piekne alu przykreciłem tymi samymi śrubami pzrejechałem 4 km cos zaczeło stukac w potem walic po 5 km juz był wielki chuk i zjeżdzajac na pobocze w ostatniej chwili sie zatrzymałem samochod a samochod osiadł wysiadam z auta a tam jedne kolo wisi an jednej wykrzywionej śróbie i mały włos i by sie koło urwalo. winych kolach sruby tez były luźne co sie okazało akurat do tych felg co zakupiłem były potrzebne dłuższe sruby o dziwni nie pokrzywiło mi felg i skonczyło sie na strachu wiec jak felgi nei sa oryginalne skody to radze zajechac do wulkanizacji i przy zakaldaniu niech ktoś sparwdzi tak dla pewnosci cyz te beda odpowiednie
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      Zamieszczone przez hanjan
                      One same prawie wskakuja do otworu w feldze - bez problemu mozna samemu zrobic
                      • Christopher0404
                        • 22
                        czy ktoś wie ile minimalnie skoków śruby powinno być wkręconych tak by nie okazało się że szpilka jest za krótka
                        Christopher
                        • slavi
                          • 422
                          Zamieszczone przez Christopher0404
                          po wkręceniu ma 1-2 mm wystawać za flanszę
                          • hanjan
                            • 50
                            Zamieszczone przez marekzu
                            To twoje stwierdzenie jest prawdziwe.
                            Jak zadawałem pytanie w sprawie montażu felg alu. (w parę godzin po zakupie) nie miałem czasu wcześniej wszystkiego pooglądać. Dzisiaj okazało się wszystko proste i oczywiste. A wczoraj dodałeś mi otuchy.
